Kathrein Analog-RX UFD 400
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Kathrein UFD 400
BID = 588989
Gugu
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 400
Der obige Receiver zeigt keine Funktion.
Netzteil läuft -> sekundäre Spg sind vorhanden. Primäre Elkos und auch sekundäre Netzelkos getauscht. Bisher ohne Erfolg.
Kennt da jemand evtl. weiter mgl. Fehler.
Danke
Jochen
BID = 589180
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das netzteil kann nicht laufen sonst wäre sekundär auch was da
oft der top defekt
BID = 590992
Gugu
Hallo Sekundärspannungen sind vorhanden
BID = 591002
Murray
Funktioniert das Netzteil nun oder nicht????
Was verstehst du unter Sekundärspannungen?
Hier
Gugu hat am 17 Feb 2009 15:12 geschrieben :
stimmt es nämlich auch nicht. Netzelkos sind auf der Primärseite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496147   Heute : 12710    Gestern : 16862    Online : 1003        24.11.2026    15:20
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
